变频器论坛
变频器论坛
主题:MM420 求助
点击:1803 回复:1
luliqiang
我现在用西门子PLC300 来控制变频器,变频器是通过Profibus DP线控制,在硬件配置里也配置好了,下载程序前已经把P0700设置为6,P0918为从站地址,P1000为6,可是下载了程序后,电机没反映,怎么回事,我按了BOP板上的Fn 功能键,发现直流回路电压为295,输出电流0,输出频率0 输出电压为0。这是怎么回事,是哪里参数我没设置么?
06-06-14 08:34
sjs7629
1.变频器是否进行了正确的快速参数设置,即可以在面板进行正常的VC或SLVC控制
2,参数P2040-P2100部分的参数是否正确设置
3,PLC300的pzd数等设置正确吗?和变频器的参数要一一对应
lz可把变频器参数表仔细看一遍,核对相应参数设置
06-06-14 11:05
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
