首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接触过编码器的兄弟进来看一下
点击:771 回复:0
VIV
大家好!
  有个问题想请教一下各位,你们用过的编码器会不会出现偶尔计数不准的情况?
  我这台机器已经运转很久,一直都很正常,为保险我们做了编码器读值错误,也就是编码器计数不准超过一定的范围(可以确定是少计数了)时就报警停机,现在这台机偶尔会出现编码器读值错误,复位后再开机又是同样的情况,假如断电一段时间又恢复正常什么问题都没有了.这种问题是随机的.
  各位有没有遇见过,或者还是其它问题引起的呢?表情
06-06-13 11:35
