首页 运动控制 运动控制
主题:步进电动机运动控制卡的价格
点击:1687 回复:6
为什么步进电动机运动控制卡的价格相差那么大呢
有200多的,也有3000多的
06-06-11 23:07
制作方案不一样,算法不一样,精度响应等性能都有所差别的,所以价格也就有差别了.
06-06-12 18:35
我用过一个控制卡,180多元,经常失步,是什么原因呢
06-06-12 20:59
如果控制卡把信号准确送到驱动器,应该不会失步吧。我觉得应该是控制卡的问题
想问一下,如果买好点的控制卡会不会出现失步现象呢
06-06-12 21:36
kof
引用 jane321715 在 2006-6-12 18:35:00 发言【内容省略】
就好象大宝和SK2一样  都是搽脸的 一个几块一个几百
06-06-22 10:40
呵呵,同意
13-02-28 15:50
哇 这么老的帖子都发出来了
控制卡这玩意儿,价格确实有点混乱
我们也有做
13-03-01 16:27
