三菱Mitsubishi
主题:[求助]好奇怪现象
点击:1248 回复:5
zengrong006
请教各位大哥,我最近碰到过三菱E540-2.2K的变频器的奇怪现象:机器在明天早上8点开机,大概过个10多分钟就跳E.OV3故障,我也加了刹车电阻,而且是没有自己停止的,是变频器异常停止的,我原来做的就是没有加刹车电阻也是可以的,断电复归后,这一整天都可以自由的启动停止,但是第二天早上一开的话,我重复那样的故障,所以我好郁闷了,还请各位大哥帮忙了,谢谢
06-06-10 15:32
lishuang2006
因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出,电源糸统里发生浪涌电压也可能引起动作.
处理: 延长减速时间
减少制动频率
根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器.
检杳是否急减速运转.
06-06-10 22:05
zengrong006
谢谢你了,我现在好怀疑是电源系统发生浪涌电压电压,因为很有规律的,都是每天早上8,9点左右,现在也还在检查,我想请问下就是加装个稳压器可否,谢谢
06-06-14 11:07
xiaolai
加装个稳压器可能没有多大用处呀,....
06-06-30 16:33
匿名用户
该用户被锁定!
06-06-30 19:05
laolui
如果是再生电压引起的故障,增加减速时间是可以的,你说的是每天早上8点钟才发生的现象,这个时间段的很多工厂都在启动设备,是很可能使整个电网产生浪涌电压的,你不妨在电源端加一组阻容吸收回路,就是电阻窜联电容,一共3组,很简单也很有效的。
06-06-30 21:08
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
新松机器人出海:以全球领先标准塑造国际竞争力
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
