三菱Mitsubishi
主题:二进制浮点的比较指令
点击:2889 回复:12
gaocn
我要执行如图的指令,但不知D10 、 D20中的二进制浮点数是如何输入的。我用的是gx developer 7.08j。请指教。谢谢。
06-06-09 07:49
wushulin
你这个图是从书上没有看懂的一个指令说明。
我给你也写个例子,这个图是用100除30 不尽,100除13也是除不尽,然后两者比较。
06-06-09 12:24
gaocn
看了你的答复似乎有点明白了。下面的理解不知对否?
1、二进制的浮点数在plc中实际上是看不到的,看到的3.3333是10进制的浮点数。
2、编程时无法直接输入10进制的浮点数。浮点数是运算出来的。
06-06-09 14:34
wushulin
这是每个人有每个人的经验,象这些小数PLC是不认的。
我的经验是:如果机器一定要精确到多少位,那就把这个数再剩上100或者1000或者10000,这样就是整数了,通过运算后,再把后面的小数去掉,这样就可以精确到1/100,1/1000,1/10000了,这是我的做法,每个人有每个人的高招,有更好的办法看过的人也可以指点一二
06-06-09 14:58
gaocn
你的孩子很可爱,向你祝贺!
06-06-17 15:21
wushulin
谢谢
06-06-18 08:01
liulin212
ding
06-06-21 13:31
逸人168
我赞成5楼的方法,我也是这样做的.GOOD
06-06-27 14:21
zl198268
同意先乘后除的方法
06-06-28 21:01
流客
先乘后除.
06-06-28 21:07
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
罗克韦尔自动化推出 SecureOT 解决方案套件,助力强化工业网络安全韧性
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
