Cyan Technology公司发布了eCOG系列新款微控制器(MCU),该产品拥有片上闪存和USB 2.0 OTG及10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC)等新外设。这种16位75MHz eCOG1X产品的处理性能达到45MIPS,是目前eCOG系列产品中最高的一款。
这种产品CyanIDE 开发工具的新特性在于其“交换芯片”功能,这种功能使设计人员只需敲击按钮就能够在Cyan系列各种MCU切换应用。Cyan公司称这种功能能够最大化设计重复使用率,并使器件选择所需的时间降至最少。
由于具有128KB到512KB闪存,且具有连接能力,这种eCOG1X产品还具有一个新的模拟部分,包括两个设置时间4μs 的12位DAC,一个支持1到4个背板线路的直接或多路驱动器的LCD控制器和用于对内部闪存编程的eICE内建仿真器。
最初产品将采用68针、100针QFN和144针BGA封装,将于年内批量发货。在整个2006年内,该公司将继续发布更多的封装和配件,到那时全套eCOG器件、开发板和参考设计将开始供货。
Cathy.Yang
msn :luvkyhj@hotmail.com
email :cathy-yang@aska.com.hk
www.aska.com.hk
