主题:[求助]压力传感器的问题
点击:2185 回复:13
ghj45821
我有个电路需要用压力传感器控制,但是对传感器不懂,说明书上说输入24v直流电,输出4-20mA电流信号,我不明白什么意思,形成怎样的回路才能有这样的标准信号。
06-06-07 20:51
轨迹
24V是控制器输出 的,4-20mA是压力传感器输出的信号范围。接两芯的屏蔽线就可以了。
06-06-08 20:27
wjhfqj
电源+24伏接传感器+,传感器-接检测器+,检测器-接电源0伏
06-06-09 16:55
ghj45821
检测器是什么原理啊,能不能讲讲啊
06-06-09 22:27
wjhfqj
检测器就是PLC或各类仪表
06-06-12 14:27
拓荒
有电压型和电流型 , 电压是三线,电流两线
06-07-13 17:48
强子
你用的是远传压力配套的仪表吧!它用于变频控制比较方便!
06-08-05 10:28
强子
还有一种压力器件直接这样转换不过也是用于变频比较方便
06-08-05 10:30
gkcity.
我想问一下电压型和电流型有什么区别!
06-08-05 11:49
WJHFQJ
在 2006-6-9 16:55:00 发言
【内容省略】
OK
06-08-08 09:47
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
