首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]压力传感器的问题
点击:2185 回复:13
我有个电路需要用压力传感器控制,但是对传感器不懂,说明书上说输入24v直流电,输出4-20mA电流信号,我不明白什么意思,形成怎样的回路才能有这样的标准信号。
06-06-07 20:51
24V是控制器输出 的,4-20mA是压力传感器输出的信号范围。接两芯的屏蔽线就可以了。
06-06-08 20:27
电源+24伏接传感器+,传感器-接检测器+,检测器-接电源0伏
06-06-09 16:55
检测器是什么原理啊,能不能讲讲啊
06-06-09 22:27
检测器就是PLC或各类仪表
06-06-12 14:27
有电压型和电流型 , 电压是三线,电流两线
06-07-13 17:48
你用的是远传压力配套的仪表吧!它用于变频控制比较方便!
06-08-05 10:28
还有一种压力器件直接这样转换不过也是用于变频比较方便
06-08-05 10:30
我想问一下电压型和电流型有什么区别!
06-08-05 11:49
引用 WJHFQJ 在 2006-6-9 16:55:00 发言【内容省略】
OK
06-08-08 09:47
上一页下一页
