主题:柴油发电机
点击:2123 回复:7
请问柴油机上面的启动电源,用变压器代替可否,输入24的直流电,能否启动??
06-06-03 05:52
清水井
如果你的功率足够满足启动电机的功率的话,没有问题。只是你发电机都没有开,你哪里来的系统电供你的变压器?要是有系统电,你又何必开发电机??
最后修改:
2006-6-3 23:19:38
06-06-03 23:07
zhangdon412
当然不行了,启动电机投入时,电池的电流有几百安,变压提供不了,再说整流桥也要几百安才行,一般没有这样做的.
06-06-28 23:50
yjb168
不行,发电机启动时电流非常大,一般采用蓄电池
06-07-17 11:19
kql
电源足够大就行
06-07-23 07:36
czadog
你能整这样一个变压器出来倒不如整个蓄电池来的方便.
06-07-23 11:47
美酒飘香
不行.2楼说的好.
06-07-29 21:13
kql
可一的,本人用一台8千瓦发电机组发电,,8千瓦变压器降压,100A整流管6根变到30V,启动4120柴油机没问题,就是麻烦一点,(电池没电了,发电机组,变压器,整流桥,都是现成的,不用去买).
06-07-30 13:02
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
