首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]大家能否给小弟画个带灯按钮的原理图,谢谢,
点击:3332 回复:8
dcl
符合标准就行,见笑了
06-06-02 23:04
见笑了,画了不会传呀
06-06-03 00:43
dcl
贴图应该可以吧,谢谢了
06-06-03 09:25
如果看了这个图还是不明白,实际找个按钮一看就得。
06-06-03 19:59
不会吧.就这个.我可不敢说什么了.呵呵
06-06-04 17:13
这很简单啊它只不过是将指示灯和按钮组合在一起了我们厂也用这咱按钮,上面是按钮下面是指示灯和变压器,你只要将变压器的一端接N,另一端N与接触器的自锁点和启动按钮的下端并接就可以了,当接触器锁住,指示灯就亮了
06-06-07 13:48
8楼的图清楚没?
06-06-07 19:43
