变频器论坛
变频器论坛
主题:菜鸟问题,刚刚接触到变频器!!请大家指教!
点击:1402 回复:8
lsyzj1980
三菱变频器的上下限频率和高中低速度的设定有联系吗?
变频器是以哪种设置运行呢?或者说哪种优先?
谢谢!
06-06-01 20:14
dzhphd
当然有关系。下限频率,也就是最低频率,给定频率必须高于下限频率才能运行。上限频率也就是最高运行频率,比如50HZ,即使给定60HZ,变频器也运行在50HZ。高中低速,应在上下频率之间设置。
至于变频器是以哪种设置运行,看看PR79就知道了。
06-06-03 22:00
lsyzj1980
我有个问题想请教下,变频器恒压供水.是指当水的压力达到一定的时候,是变频器控制电机停止工作,还是变频器的频率会自动下降,保持一定的压力呢?
我们公司的一个供水系统是这样的,当水压达到一定值的时候,电机就会在变频器控制下自动停止,而当水压下降时,又会启动,而变频器不会自动将频率降低,要人工去调节最大上限频率才可以.我认为这样变频器根本没起到作用,直接用个接触器就可以起到这个控制作用!
望大家指教!
06-06-03 22:37
tom541100
不懂,学习中。
06-06-04 12:11
侠肝义胆
它有休眠功能,一般不会出现这种现象,把参数重新设置一下.我是国产变频器的生产厂家,有疑问可以咨询13661879930
06-06-10 18:52
ccwlp
那是要人工调整上下限频率啥!
你可以改用PID控制啥!
不就自动了吗?
06-06-23 23:32
zhang123jei
三菱500变频器如何设置数值?
06-09-06 22:52
tiedan
二楼,所谓恒压就是保持一定的压力,变频器是不会停的
06-09-08 08:45
cat278
我有个问题想请教大家,变频器有用于很多种的,有F740,A740,E540.....等等,这些有什么区别吗?
06-09-08 13:49
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
