首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:控制柜产品特点
点击:646 回复:0
控制柜产品特点
1、 高效节能
  由于采用恒压变量,变压变量供水系统,水泵开启台数及转速均自动根据用水量大小自行调整,又配有小泵使大泵在夜间用水高峰后能自动停止工作,使小泵自动投入运行保持管网压力,因此节能效率高,比常规供水节能20%-45%。流过热、短路等保护功能,水泵电机启动时为软起力,无冲击电流。由于采用微机控制,设备全自动运行,无需值班人员。
   2、 操作管理简便,自动化程度高
  有低水位或自动停泵功能,采用高质量变频调速器,有过压、超压、欠压、过载、过流等保护功能
控制柜概述
变频调速供水设备是近年来国际上发展起来的新产品。它是集电气、微机、机械控制于一体的科技产品,直接取代传统的水塔、水箱系统的供水装置.我公司生产的HBP系列全自动变频调速供水设备,采用了国内外新技术可编程序控制器(PLC)或国内新技术智能型供水设备控制器及高质量进口变频调速器(VVVF),来实现自动调节供水管网的恒压变量的供水设备。
该设备技术先进、抗干扰能力强、有多种保护功能,占地面积少、操作、维修方便,能根据用户用水量的变化自动调节水泵转速,实现恒压或变压变量供水,使管网供水压力恒定,从而也大幅度节约了电能及水泵机械部分的磨损程度,减少了因超压造成管网的爆裂及渗漏。
地  址:北京市朝阳区南磨房路39号      邮  编:100022
网  址:http://www.bogelang.com.cn        电  话:010—87796866  87796966
传  真:010-87796966                   E—mail:bjbogelang@163.com
06-06-01 17:13
