首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急救!!!
点击:820 回复:2
大家好!我们单位昨天装了一台M440变频器,新的,可按装完后按快速
调试的步骤输入参数到最后时,变频器就报F0001故障,请问这是什么原因?
多谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!
06-05-31 16:59
1   当输入线中有一相接地短路时仍可继续运行。如果输出有一相接地,MICROMASTER 将跳闸,并显示故障码F0001。
2  F0001过流    原因: 电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
                             电动机电缆太长
¨                             电动机的导线短路
¨                            有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
如果设定的P1121斜坡下降时间太短,就有可能导致变频器跳闸(过电流(F0001)/过电压(F0002))。
第一次用要按说明书多找找原因。
06-05-31 19:10
呵呵,楼上对mm440很熟。佩服。
06-05-31 20:35
