首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[原创]請教 OMRON CQM1H-CPU11 修改的程序斷電后丟失恢復以前程序
点击:1798 回复:4
請教﹕我現有一台OMRON CQM1H-CPU11  PLC,其存儲器型號為EEPROM ME-04K,是日本人作的程序﹐現在我修改增加了部分程序重新灌進PLC里﹐運行的是我的程序﹐可是在PLC斷電后再啟動﹐PLC里的程序又恢復到以前的程序了﹐我查了CPU和EEPROM 的DIP設置開關的 MEMORY PROTECT都是OFF的沒問題﹐請問還有什么原因使我的程序灌進去不能掉電保護呢?望不吝賜教﹗急。。。。。。。。。。表情
06-05-31 11:47
你是把程序送到PLC的存储器还是ME-04K存储卡上?
06-05-31 14:01
我是用CX-Programer 編程軟件傳送至PLC的﹐由于我對PLC的具體設置操作不熟悉﹐所以我現在沒法判斷是傳到了PLC存儲器還是ME-04K里﹐因為現在PLC正在使用生產中﹐所以暫時我不能去斷電確認﹐能告訴我這兩種方式的處理方法嗎?多謝﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗
06-06-01 08:55
你的修改后的程序传到CPU内的RAM中,再上电由于DIP设置又将ME04K中的程序传给了CPU.
改DIP设置.
06-06-02 17:18
我也查到是這個原因﹐但是我改變了DIP設置能阻止ME-04K里的程序上電后傳入CPU﹐這不時根本的解決辦法﹐要插掉ME-04K里的程序﹐重新寫入ME-04K里怎么操作啊?????
06-06-05 14:43
