变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器用在污水处理厂的多级离心鼓风机上是否节能?
点击:1260 回复:4
redflush
注: 电机的额定转速:2963转,额定电流:232A,功率因素:0.91,电压:380V AC.
应用情况是:电机必须运行在50HZ以上,正常工作在57HZ,才能够满足要求。
运行在50HZ时,电流为100A,运行在57HZ时,电流为150A。
问,在该工况下是否节能?如何向业主阐述?
06-05-31 10:15
rcdz1
跟本就不能节能.变频器工作的曲线是个V/F曲线,电压和频率成正比,频率可以超过50HZ,但电压只能是380V,也就是说超过50HZ,变频器工作在恒功率状态,所以说不能节能,个人意见,仅供参考.
06-06-02 17:28
jiangshan86
不节能!
06-08-28 14:31
xinjihua
先不谈节能问题,2963*1.14=3377.82转,考虑轴承是否能够承受?
06-08-28 16:53
tiedan
1.14是什么
06-09-14 19:58
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
