变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器停止时出现"FO"显示
点击:4788 回复:5
绿灯
我厂110千瓦 压缩机2005年8月进厂时经常超电流,于是在10月买进一台变频器减少负荷维持运转.但经常出现"FO"显示事故停电.近日温度高更频繁.
变频出线端与自藕变压器抽头{现已停用,二者分别控制}共同接在去压缩机的电缆上.
二者上端同接在600A空开下端,上端再经过一个600A空开连接在低压母排上.
当变频为46.8时600A空开处[用钳形电流表量]三相电流分别为163;183;183. 变频出线端217;219;219.
测量变频电流应该选择什么型号的电流表?谢谢!
最后修改:
2006-6-5 17:44:40
06-05-30 21:43
绿灯
请那位明白人指点一下,谢谢!
06-05-31 21:19
zlj123
首先声明我不算是个明白人,但是我也有些自己的看法.
1、压缩机没上变频时就老是过流,没有检查过到底是什么原因因起的吗?
2、变频器的最大电流是否大于压缩机的最大工作电流?
3、变频器报“FL”这个故障到底是什么样的故障?查查变频器说明书上是怎么说的。
测电流是钳表就行
最后修改:
2006-6-2 8:54:58
06-06-01 09:48
绿灯
谢谢楼上
06-06-01 20:34
fywsch
你用的是什么牌子的.变频器上不是电流有显示的吗?"FL”这个故障到底是什么样的故障?查查变频器说明书上是怎么说的
06-06-01 20:56
ZCMY
你用的哪个品牌的变频器?
06-06-02 09:51
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
