首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]PLC读写变频器参数的单位问题
点击:977 回复:3
我想做一个plc程序,通过触摸屏来与变频器进行通信,并进行参数读写。但是,由于有一些参数带有单位,在对这些参数进行读写时,实际输入和读出的的数值都是真实值/单位的,而我想直接输入/读出真实值,应该怎么办?读出部分已经基本解决!写入时由于要用到该参数的单位(可以从读出的指令中得到),也就是说读写参数基本上要同步进行。
    比如,我设定pr3=60HZ。现在就必须在触摸屏上输入6000(因为单位为0.01),而我想直接输入60,有程序内部进行处理---60*读出参数的单位(1/0.01)。plc程序中该如何处理?
06-05-30 16:36
在触摸屏上可以直接设置的。利用增益。比如输入60,实际上PLC运算用到的是6000
06-07-11 09:29
触摸屏加小数点
06-07-11 10:34
用个计算命令不可以吗
06-07-15 01:54
