首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:cpm1a工作时出现的奇怪现像!
点击:3975 回复:26
OMRON CPM1A在环境温度较高时我见过这种情况,你用个大风扇吹它试试
06-08-02 21:00
我认为CPU坏的可能性很小.
06-08-04 21:10
会不会周边有干扰
06-08-04 22:45
我以前也碰到这种现象, 原因是程序里直接用mov指令将数据输出到输出点上, 因为PLC程序是循环执行,所以每次执行都将重新刷新状态,所以导致这种现象
06-08-09 14:17
输出加HH54P继电器
06-08-09 14:33
上面这位大哥,说输出加HH54P继电器是什么意思?
我还没有用过不太清楚原因,
能不能说的详细点?多谢!!!
06-08-09 20:26
引用 Aristotle 在 2006-8-9 14:17:00 发言【内容省略】
程序有问题.
06-08-10 10:21
引用 tthkxj 在 2006-8-9 20:26:00 发言【内容省略】
加中继.不是这个问题.我建议你加段程序,监测是否有断电现象.
LD 25315
LD 25314
CNT XXXX
     #1000
可用上段程序试一下.
06-08-10 10:27
谢谢,我试试
06-08-11 20:58
引用 wei780711 在 2006-8-2 10:34:00 发言【内容省略】
应该不是PLC问题,可能是输出负载处存在24V与地瞬间短路的现象。
06-08-12 10:19
上一页 下一页
