如图所示,这是在锅炉上焊接法兰盘的示意图,焊缝为圆形或椭圆形,在这个位置焊接需要x(水平)、y(垂直)、z(焊枪转角)三个方向同时运动。
请求帮助:
我应该通过那种方式达到这种焊接要求 ?
我的理解应该是两种(x、y)连续曲线,z方向转动,必须对伺服进行连续输出控制,控制方式是用脉冲+方向,还是单点触发程序段呢?
还有一个问题想问一下:这种曲线运动,是否需要差补计算。
点击:4976 回复:22
