变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器控制问题。。。。。。。。
点击:6285 回复:17
10楼
zhuge132
有的,我就安装了4台
06-05-30 20:33
11楼
zlj123
zhuge132
在 2006-5-30 20:33:00 发言
【内容省略】
是不是你有什么没说清啊?
变频器的输出电压是不会高于输入电压的!你那是安装了升压变压器?还是电机原本是380V“Y”型接法被改成了“△”接法?
06-05-31 09:30
12楼
善良的狼
还补充一下:他的变频器是3相380V的 所以我才不明白的。。。。。。。。
06-06-02 19:24
13楼
alick911
楼主,你用的是什么型号的哦,没说清楚吧
06-06-05 17:43
14楼
叶子姐姐
小功率的电机适配的变频器,有AC220V输入,AC380V输出的,这很正常。因为功率小,采用单相电源供电,很方便。我们厂就有两台富士的
06-06-05 19:48
15楼
alick911
楼上的,三根线输出,不一定就AC380输出,变频器可以调输出的电压,不过一般最高也就调到输入电压值
06-06-06 08:06
16楼
yanli7234
理论上说220V输入的变频器是不可能输出380V的。220V整流后是220×1.4=308V,就是说输出最高是308V,但实际上220V输入的变频器最高输出电压也就是230-250V。
06-06-07 17:35
17楼
长短之间
偶也木见过220V输入的
能输出380V的变频器!!
06-06-07 21:50
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
