变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器控制问题。。。。。。。。
点击:6285 回复:17
善良的狼
精
请问一下各位:我看过一个厂家的机械控制方法如下:1HP的三相交流电机用一个《台达》的三相1HP的三相变频器来控制。我不明白的是他的接线方法:为什么进线是用的220V的单相电源。而不用三相380V的电源?
—变频器还接了刹车电阻 ,这应该和它的接线没什么关系吧? 还有一般选用变频器的功率都要比它要控制的电机大一点。这个厂家的这种方法会影响变频器的寿命吗?———————————————————————————————————
欢迎大家讨论。。。。。。
最后修改:
2006-5-29 9:58:22
06-05-27 19:37
kdrjl
作为食肉动物的狼,会善良吗?不会吧?如果说有善良的狼,那是在伪装自己呢。嘿嘿嘿。
小功率的电机适配的变频器,有AC220V输入,AC380V输出的,这很正常。因为功率小,采用单相电源供电,很方便。
制动电阻对于带有内置制动单元的变频而言,接线有单独的端子,与进线电源和输出电机接线无关。
变频器与电机适配,一般都是按电机的最大工作电流选择,变频器的额定工作电流大于/等于电机的最大工作电流即可。所以1HP的变频器适配1HP的电机,是恰如其分的。不会影响变频器的寿命。除非电机是特殊的,比如电机的额定转速特别低比正常的同功率的电机大了1-2个基座号,那就要对照电机的工作电流来选择变频器的。
06-05-28 11:44
善良的狼
补充一下是6极的电机
06-05-28 14:18
kdrjl
把装置的电流和电机电流公开吧,让我们看看?
06-05-28 15:07
zlj123
精
我们这经常碰到用户在订变频器的时候,只是提供一个电机功率或是提供一个变频器型号指明了买这个,问他们到底是什么类型的负载,要不就说不知道要不就说他们选型没问题.但是买了使用后,就说变频器不好起不来电机或是报故障.结果再仔细一打听,不是电机是屏蔽电机比一般电机电流大就是重载应用.所以说,选变频器的时候,一定要提供你的电机电流和负载情况,否则就会出现上述问题.
另外:电机的极对数越多,上变频的效果越差(至于以多少为临界值,具体我也不清楚,我见过最多的是8极的,上了也没什么问题.).至于原因好象是和转矩啊磁通啊什么的有关系.具体原因还望高手们多多指点.
最后修改:
2006-5-29 9:59:51
06-05-29 09:07
善良的狼
6极的1HP电机额定电流3.2A/ 工作时最低频率可达到18----20HZ运行,具体它的工作电流我没测过
所以我有点不明白。因为一般的厂家做这样的机器都是用3相380V的电源。它为什么要搞个单相220V真的是为了方便吗?
还有普通的电机可以低频运行吗?
谢谢!
06-05-30 14:55
zlj123
至于使用单相220V电源,首先是因为比3相整流少了一个整流单元,成本降低。
最后修改:
2006-5-31 8:51:24
06-05-30 17:16
alick911
"小功率的电机适配的变频器,有AC220V输入,AC380V输出的,这很正常。因为功率小,采用单相电源供电,很方便。"
二楼说的好象有点不标准吧,现在市场上应该还没有哪款变频做到单相220V输入,输出能达到380V吧,一般单相小功率变频器也就单相110V或220V输入,输出为三相0V-供给电源最高电压吧.
06-05-30 17:36
alick911
单相供电变频相对于三相供电变频要便宜,厂家肯定想省点成本,如果你那设备上的变频带了刹车电阻,你的设备停车时间应该比较短,选大点的变频,能带动的输出电流也大,在刹车时不容易引起过流保护
06-05-30 18:08
杨学武
很久没来了 路过看看
06-05-30 19:46
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
机器人企业扎堆冲刺港股
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
新加坡制造业增速放缓行业分化
