首页 单片机论坛
主题:C51高手请指点,不知什么原因所致,郁闷了好多天,万望指点迷津,不胜感激!
点击:848 回复:0
ljb
小弟编写的键盘显示程序,在调用液晶显示语句时,显示为 ll ,不管调用什么语句都显示那个字符 ll ,得不到所要字符.都快急死了,请求帮助,小弟不胜感激.显示器为TS1620.
附程序:
#include
#include
#include
#include
#define COM8255 XBYTE[0xBFFF]
#define PA8255 XBYTE[0x8FFF]
#define PB8255 XBYTE[0x9FFF]
#define PC8255 XBYTE[0xAFFF]
sbit RSPIN = P3^0;
sbit RWPIN = P3^1;
sbit EPIN = P3^5;
sbit INT_0=P3^2;
unsigned char XPOS=0,YPOS=0x00;
unsigned char idata key_code;
unsigned int xdata a,b,c,h=0,p=0,Q;
float xdata Diameter,d,L,W,t,xq,xh,xz;
unsigned int *zs;
unsigned int xdata s[5]={20,20,20,20,20};
//函数声明
void system_init(void);
void INT0_SCANkey();
unsigned char scan_key();
void delay(unsigned int N);
void manage_key0(void);
void manage_key1(void);
void manage_key2(void);
void manage_key3(void);
void manage_key4(void);
void manage_key5(void);
void manage_key6(void);
void manage_key7(void);
void manage_key8(void);
void manage_key9(void);
void manage_keyDot(void);
void manage_keyDiameter(void);
void manage_keydiameter1(void);
void manage_keyL(void);
void manage_keyW(void);
void manage_keyGo(void);
void manage_keyback(void);
void manage_keyrun(void);
void manage_keystop(void);
void manage_keyyuan(void);
void manage_keyjuxing(void);
void manage_keyhc(void);
void manage_keyqp(void);
void manage_keyAHH(void);
void key_manage(unsigned char keycode);
void lcdwaitidle(void);
void lcdwcn(unsigned char k);
void lcdwc(unsigned char k);
void lcdwd(unsigned char d);
void lcdpos(void);
void lcdreset() ;
void lcdfill(unsigned char f);
//延时子程序
{  unsigned int i,j;
  for(i=0;i      for(j=0;j<10;j++);
//检测忙信号
{  P0=0xFF;
  RSPIN=0;
  RWPIN=1;
  EPIN=1;
  while((P0&0x80)==0x80);
  EPIN=0;
//写指令
{  RSPIN=0;
  RWPIN=0;
  P0=k;
  EPIN=1;
  _nop_();
  EPIN=0;
{  lcdwaitidle();
  lcdwcn(k);
//写字符
{  lcdwaitidle();
  RSPIN=1;
  RWPIN=0;
  P0=d;
  EPIN=1;
  _nop_();
  EPIN=0;
//光标位置
void lcdpos(void)
{  XPOS&=0x0f;
  YPOS&=0x03;
  if(YPOS==0x00)
     lcdwc(XPOS|0x80);
  else if(YPOS==0x01)
     lcdwc((XPOS+0x40)|0x80);
//初始化
void lcdreset()
{  delay(150); lcdwcn(0x38);
  delay(50); lcdwcn(0x38);
  lcdwc(0x38);
  lcdwc(0x08);
  lcdwc(0x01);
  lcdwc(0x06);
  lcdwc(0x0c);
     XPOS++;
     lcdpos();
     lcdwd(f);
//定时器设定
{ IT0=0;
 EX0=1;
 PA8255=0xFF;
 EA=1;
//中断处理
void INT0_SCANkey() interrupt 0 using 1
{ key_code=0;
 EA=0;
 scan_key();
 EA=1;
//键码获取
{unsigned char code keyv[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};
unsigned char code scan[3]={0x06,0x05,0x03};
unsigned char i,j,k;
PA8255=0xfd;
PC8255=0x00;
if(PA8255!=0xFF)
{ delay(1000);
  for(i=0;i<3;i++)
   {PC8255=scan[i];
    j=PA8255;
    if(j!=0xff)
     break;
  if((i<3)&&(j!=0xff))
   { j=~j;
     i=i<<3;
     for(k=0;i<8;i++)
     if(j==keyv[k]){i=i+k;break;}
key_manage(i);
//键盘散转
{ switch(keycode)
 {case 16:manage_key0();break;
  case 9:manage_key1();break;
  case 8:manage_key2();break;
  case 1:manage_key3();break;
  case 2:manage_key4();break;
  case 11:manage_key5();break;
  case 4:manage_key6();break;
  case 5:manage_key7();break;
  case 21:manage_key8();break;
  case 6:manage_key9();break;
  case 14:manage_keyDot();break;
  case 12:manage_keyGo();break;
  case 13:manage_keyback();break;
  case 19:manage_keyyuan();break;
  case 3:manage_keyjuxing();break;
  case 0:manage_keyL();break;
  case 10:manage_keyW();break;
  case 18:manage_keystop();break;
  case 17:manage_keyrun();break;
  case 7:manage_keyDiameter();break;
  case 20:manage_keydiameter1();break;
  case 23:manage_keyhc();break;
  case 15:manage_keyqp();break;
  case 22:manage_keyAHH();break;
  default:break; }
//数据处理
float SJCL()
{if(s[1]==10)
 {a=s[0];b=s[2];
  t=a+b/10;
else
 if(s[2]==10)
  {a=s[0];b=s[1];c=s[3];
   t=10*a+b+c/10;
return(t);
//赋值判断
void datajudge()
{switch(h)
 {case 1:Diameter=t; break;
  case 2:d=t;break;
  case 3:L=t;break;
  case 4:W=t;break;
  case 5:xq=t;break;
  case 6:xh=t;break;
  case 7:xz=t; break;
  default:break;}
//按键0处理程序
{ lcdfill(0x30);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=0;
//按键1处理程序
 { lcdfill(0x31);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=1;
//按键2处理程序
 { lcdfill(0x32);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=2;
//按键3处理程序
 { lcdfill(0x33);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=3;
//按键4处理程序
 { lcdfill(0x34);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=4;
//按键5处理程序
 { lcdfill(0x35);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=5;
//按键6处理程序
 { lcdfill(0x36);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=6;
//按键7处理程序
 { lcdfill(0x37);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=7;
//按键8处理程序
 { lcdfill(0x38);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=8;
//按键9处理程序
 { lcdfill(0x39);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=9;
//按键Dot处理程序
 { lcdfill(0x1E);
   delay(100);
   if(*zs!=20)zs++;
   *zs=10;
//按键D处理程序
{  lcdfill(0x44);delay(100);
  lcdfill(0x69);delay(100);
  lcdfill(0x61);delay(100);
  lcdfill(0x6D);delay(100);
  lcdfill(0x65);delay(100);
  lcdfill(0x74);delay(100);
  lcdfill(0x72);delay(100);
  lcdfill(0x2F);delay(100);
  lcdfill(0x3A);delay(100);
   h=1;
//按键d处理程序
{  lcdfill(0x54);delay(100);
   h=2;
//按键run处理程序
{p=1;
//按键stop处理程序
//按键圆模式处理程序
{Q=1;
//按键矩形模式处理程序
{Q=2;
//按键Go处理程序
{  lcdfill(0x47);delay(100);
  lcdfill(0x6F);delay(100);
  h=5;
//按键back处理程序
{  lcdfill(0x62);delay(100);
  lcdfill(0x63);delay(100);
  lcdfill(0x6B);delay(100);
   h=6;
//按键L处理程序
{  lcdfill(0x4C);delay(100);
  lcdfill(0x6E);delay(100);
  lcdfill(0x67);delay(100);
   h=3;
//按键W处理程序
{  lcdfill(0x57);delay(100);
  lcdfill(0x64);delay(100);
  lcdfill(0x68);delay(100);
   h=4;
//按键hc处理程序
{lcdfill(0x02);delay(100);
 YPOS=1;XPOS=0;
 t=SJCL();
 datajudge();
 t=0;
 h=0;
 s[0]=20;
 s[1]=20;
 s[2]=20;
 s[3]=20;
 s[4]=20;
 zs=&s[0];
//按键qp处理程序
{lcdfill(0x01);delay(100);
 YPOS=0;XPOS=0;
 t=SJCL();
 datajudge();
 t=0;
 h=0;
 s[0]=20;
 s[1]=20;
 s[2]=20;
 s[3]=20;
 s[4]=20;
 zs=&s[0];
//按键AHH处理程序
{  lcdfill(0x41);delay(100);
  lcdfill(0x48);delay(100);
  lcdfill(0xDF);delay(100);
   h=7;
   Q=0;
main()
{EPIN=0;
lcdreset();
COM8255=0x88;
zs=&s[0];
system_init();
INT_0=0;
while(1);
06-05-27 17:06
