主题:求助无功补偿的问题
点击:1464 回复:9
wangdejun
我厂有一太200KVA的变压器用的是120KVAR的电容补偿柜负载都是电机工作电流在340A左右,现在是功率因素补不起来,4月份供电所抄表功率因素只有0。8罚了1207元用电有24141元。问题是现在怎么办,
06-05-26 19:12
gyp256
不明白
06-05-26 22:08
cyuanjiajia
加电容或者用同步电机
通常是加电容可以解决
具体加多少我忘了
但书上有
06-05-26 23:18
wangdejun
能告诉我具体点吗
06-05-27 05:18
huangqin
你的负荷在340左右已经超出200KVA变压器的额定电流了,如果说你的负荷比较稳定的话120KVAR电容应该是够的,可以检查一下电容柜是不是有问题,电容的容量是不是够了,平时经常观察一下功率因数。
06-05-27 20:09
wangdejun
我观察过如果电流在230A左右是就是电容全部突上去功利因素也只有0。6左右不知道为什么电容柜才用了一年左右
06-05-28 01:49
wangdejun
再就是功利因素显示负是什么意思呀,我的功利因素表就经常显示负的,我看有的说是取样互感器大了,我的是400/5的大吗?
06-05-28 08:52
jdcyb
补过了?
06-05-28 16:16
wangdejun
是吗?显示负的时候一般就没有补偿呀,怎么会过呢
06-05-28 18:49
LJYGL
功率因数是负的是什么意思啊?告诉我听好吗.
06-05-28 22:44
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
