主题:求助
点击:959 回复:7
wangdejun
我厂有一太130KW的绕线异步电机现在工作电流大概是230-240A可以现在的问题是转子的线过热有100多度转子的线是130mm2请问会是什么问题呢
06-05-26 12:00
wushulin
可能是整流子滑环里面碳粉多了,火花大,差不多是轻微短路吧
06-05-26 12:11
wangdejun
是吗?有没有可能是别的问题呢
06-05-26 18:43
wangdejun
我们的控制柜离电机有10米左右以前电流在190-200A的时候没有这么高的
06-05-26 18:48
yg97
我想知道你的电机是做什么用的呢?
06-05-26 20:06
wangdejun
我的电机是带球磨机的
06-05-27 05:19
yg97
这样的机子启动的时候应该要很大的电流,如果说以前是正常的,我认为电机内部有轻微的短路,你可以检查转子的线圈是否有短路的现象,这样应该可以解决问题的。
06-05-30 21:53
wangdejun
谁可以告诉我绕线是式异步电机的转子电流怎么测呀。
06-05-31 23:12
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
