首页 自控设计
主题:求一设计方案
点击:870 回复:0
P10气体供气站系统:
一. 装置是由两组4台贮气钢瓶(容积40L,压力200BAR),手动截止阀,过滤减压阀,就地压力表,就地流量计等组成。
二. 装置可手动截止其中任意钢瓶,且每组钢瓶有压力显示,总管上有流量测量和显示。
三. 仪器工作气体及压缩空气接口采用快速接头方式。
四. 其它技术和工艺指标均符合要求。
固定式多通道气溶胶取样装置:
一. 装置是将现场某一定区域内的空气气溶胶样品取至实验室的过程装置。
二. 装置主要由各个单独的取样通道和电气控制箱组成,通过螺栓固定与地面。
三. 装置的每通道单独工作(异地取样),各通道均可显示该通道的累计流量值和瞬时流量值(通过累计流量计和瞬时流量计来测得)。
四. 人为可通过手动截止阀来停止某一通道或某几通道的取样工作,还可通过手动调节阀来调节某一通道或某几通道的流量大小。
五. 装置的电气控制箱有故障保护和报警功能。即当取样流量压力大于某值(可设定)时,系统立即停止取样,同时可就地报警并输出符合工艺条件的报警触点,其原理是通过电接点压力表来控制抽气泵的开关来实现的。
六. 电气控制箱的供电电源为AC220V,符合电气安全要求。
七. 其它技术和工艺指标均符合要求。
谢谢了
06-05-26 09:41
