运动控制
运动控制
主题:[求助]用PLC控制步进电机重复定位精度能保证吗?
点击:4128 回复:4
fhuali
有个问题想请教各高手:
用PLC控制步进电机作直线往返运动,行程不变。
来回数千次后,两端的定位精度是否有影响。
可以不用传感器定位吗?
步进电机有没有找原点的功能?
谢谢!
06-05-25 01:09
斜阳草树509
往返运动肯定受丝杠空回的影响,与用什么电机无关,偏差的多少与传动系统有关。一般来讲,若定位精度要求在正负5微米以内,不用编码器几乎不可能实现。
限位和原点同样与电机无关,由控制器/卡来决定。
电控系统有如下几个部分:
滑台(包括减速机,如有的话)机构-电机(步进或者伺服,个别大功率也有鼠笼的)-驱动电源-控制器(发脉冲的)-编码器(有大闭环也有小闭环)-上位机(计算机)
06-05-25 09:11
hksirboy
你没有告诉我们用什么执行机构和什么算法控制。
任何的执行机构多会有误差,算法都有精度的取舍。组合起来都有误差,只是多少的问题。
没有人能回答你不是问题的问题
06-05-25 09:57
jlgdwf
加入限位i控制就解决了,可以弥补误差
06-05-29 07:04
何登高
额.....原点是PLC的脉冲口找......
06-06-21 04:37
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
中国机械工程学会发布15项团体标准
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
