首页 单片机论坛
主题:六路抢答器源程序,需要的朋友来看看
点击:2935 回复:1
1、如果想调节抢答时间或答题时间,按"抢答时间调节"键或"答题时间调节"键进入调节状态,此时会显示现在设定的抢答时间或回答时间值,如想加一秒按一下"加1s"键,如果想减一秒按一下"-1s"键,时间LED上会显示改变后的时间,调整范围为0s~99s, 0s时再减1s会跳到99,99s时再加1s会变到0s。
2、主持人按"抢答开始"键,会有提示音,并立刻进入抢答倒计时(预设15s抢答时间),如有选手抢答,会有提示音,并会显示其号数并立刻进入回答倒计时(预设10s抢答时间),不进行抢答查询,所以只有第一个按抢答的选手有效。倒数时间到小于5s会每秒响一下提示音。
3、如倒计时期间,主持人想停止倒计时可以随时按"停止"按键,系统会自动进入准备状态,等待主持人按"抢答开始"进入下次抢答计时。
4、如果主持人未按"抢答开始"键,而有人按了抢答按键,犯规抢答,LED上不断闪烁FF和犯规号数并响个不停,直到按下"停止" 键为止。
中国单片机资讯网版权所有,更多例程请登陆网站www.c51.cn   www.china-mcu.cn  www.c51mcu.com
程序编写:尘封往事   逸飞   服务热线:0735-2197559  QQ:341123742    KT230超级单片机学习套件配套例程
P1.0为开始抢答,P1.7为停止,p1.1-p1.6为六路抢答输入 数码管段选P0口,位选P2口,蜂鸣器输出为P3.6口。
OK EQU 20H;抢答开始标志位;将P1口与P2口互换,P3.0-P1.0,P3.1-P1.7
RING EQU 22H;响铃标志位
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0SUB
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 0013H
AJMP INT1SUB
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN:   MOV R1,#0FH;初设抢答时间为15s
       MOV R2,#0AH;初设答题时间为10s
       MOV TMOD,#11H;设置未定时器/模式1
       MOV TH0,#0F0H
       MOV TL0,#0FFH;越高发声频率越高,越尖
       MOV TH1,#3CH
       MOV TL1,#0B0H;50ms为一次溢出中断
       SETB EA
       SETB ET0
       SETB ET1
SETB EX0
SETB EX1;允许四个中断,T0/T1/INT0/INT1
       CLR OK
CLR RING
        SETB TR1
        SETB TR0;一开始就运行定时器,以开始显示FFF.如果想重新计数,重置TH1/TL1就可以了
;=====查询程序=====
START:   MOV R5,#0BH
        MOV R4,#0BH
        MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY;未开始抢答时候显示FFF
        JB P1.0,NEXT;ddddddd
        ACALL DELAY
        JB P1.0,NEXT;去抖动,如果"开始键"按下就向下执行,否者跳到非法抢答查询
        ACALL BARK;按键发声
        MOV A,R1
 MOV R6,A;送R1->R6,因为R1中保存了抢答时间
    SETB OK;抢答标志位,用于COUNT只程序中判断是否查询抢答
    MOV R3,0AH;抢答只显示计时,灭号数
       AJMP COUNT;进入倒计时程序,"查询有效抢答的程序"在COUNT里面
NEXT:   JNB P1.1,FALSE1
   JNB P1.2,FALSE2
   JNB P1.3,FALSE3
   JNB P1.4,FALSE4
   JNB P1.5,FALSE5
   JNB P1.6,FALSE6
   AJMP START
;=====非法抢答处理程序=====
FALSE1: ACALL BARK;按键发声
MOV R3,#01H
   AJMP ERROR
FALSE2: ACALL BARK
MOV R3,#02H
   AJMP ERROR
FALSE3: ACALL BARK
MOV R3,#03H
   AJMP ERROR
FALSE4: ACALL BARK
MOV R3,#04H
   AJMP ERROR
FALSE5: ACALL BARK
MOV R3,#05H
   AJMP ERROR
FALSE6: ACALL BARK
MOV R3,#06H
   AJMP ERROR
;=====INT0(抢答时间R1调整程序)=====
INT0SUB:MOV A,R1
       MOV B,#0AH
   DIV AB
   MOV R5,A
   MOV R4,B
   MOV R3,#0AH
   ACALL DISPLAY;先在两个时间LED上显示R1
   JNB P3.4,INC0;P3.4为+1s键,如按下跳到INCO
   JNB P3.5,DEC0;P3.5为-1s键,如按下跳到DECO
   JNB P1.7,BACK0;P3.1为确定键,如按下跳到BACKO
   AJMP INT0SUB
INC0:   MOV A,R1
   CJNE A,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99了,R1就置0,重新加起。
       MOV R1,#00H
       ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0:   INC R1
       ACALL DELAY1
       AJMP INT0SUB
DEC0:   MOV A,R1
   JZ SETR1;如果R1为0, R1就置99,
   DEC R1
   ACALL DELAY1
   AJMP INT0SUB
SETR1:  MOV R1,#63H
       ACALL DELAY1
       AJMP INT0SUB
BACK0:  RETI
;=====INT1(回答时间R2调整程序)=====
INT1SUB:MOV A,R2
       MOV B,#0AH
   DIV AB
MOV R5,A
   MOV R4,B
   MOV R3,#0AH
   ACALL DISPLAY
   JNB P3.4,INC1
   JNB P3.5,DEC1
   JNB P1.7,BACK1
   AJMP INT1SUB
INC1:   MOV A,R2
   CJNE A,#63H,ADD1
       MOV R2,#00H
       ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1:   INC R2
       ACALL DELAY1
       AJMP INT1SUB
DEC1:   MOV A,R2
   JZ SETR2
   DEC R2
   ACALL DELAY1
   AJMP INT1SUB
SETR2:  MOV R2,#63H
       ACALL DELAY1
       AJMP INT1SUB
BACK1:  RETI
;=====倒计时程序(抢答倒计时和回答倒计时都跳到改程序)=====
COUNT:  MOV R0,#00H;重置定时器中断次数
       MOV TH1,#3CH
       MOV TL1,#0B0H;重置定时器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒计时的时间,之前先将抢答时间或回答时间给R6
       MOV B,#0AH
   DIV AB;除十分出个位/十位
   MOV 30H,A;十位存于(30H)
   MOV 31H,B;个位存于(31H)
   MOV R5,30H;取十位
   MOV R4,31H;取个位
   MOV A,R6
   SUBB A,#07H
   JNC LARGER;大于5s跳到LARGER,小于等于5s会提醒
   MOV A,R0
       CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下运行
   CLR RING
   AJMP CHECK
FULL:   CJNE A,#14H,CHECK;下面系1s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
       SETB RING
       MOV A,R6
   JZ QUIT;计时完毕
   MOV R0,#00H
   DEC R6;一秒标志减1
   AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
       CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下运行,否者跳到查"停/显示"
   DEC R6;计时一秒R6自动减1
   MOV R0,#00H
CHECK: JNB P1.7,QUIT;如按下停止键退出
      ACALL DISPLAY
  JB OK,ACCOUT;如果是抢答倒计时,如是则查询抢答,否者跳过查询继续倒数(这里起到锁抢答作用)
  AJMP RECOUNT
ACCOUT:JNB P1.1,TRUE1
  JNB P1.2,TRUE2
  JNB P1.3,TRUE3
  JNB P1.4,TRUE4
  JNB P1.5,TRUE5
  JNB P1.6,TRUE5
  AJMP RECOUNT
QUIT:  CLR OK;如果按下了"停止键"执行的程序
  CLR RING
  AJMP START
;=====正常抢答处理程序=====
TRUE1: ACALL BARK;按键发声
      MOV A,R2
  MOV R6,A;抢答时间R2送R6
  MOV R3,#01H
  CLR OK;因为答题的计时不再查询抢答,所以就锁了抢答
  AJMP COUNT
TRUE2:ACALL BARK;
     MOV A,R2
 MOV R6,A
 MOV R3,#02H
 CLR OK
 AJMP COUNT
TRUE3:ACALL BARK;
     MOV A,R2
 MOV R6,A
 MOV R3,#03H
 CLR OK
 AJMP COUNT
TRUE4:ACALL BARK;
     MOV A,R2
   MOV R6,A
   MOV R3,#04H
   CLR OK
   AJMP COUNT
TRUE5:  ACALL BARK;
       MOV A,R2
   MOV R6,A
   MOV R3,#05H
   CLR OK
   AJMP COUNT
TRUE6:  ACALL BARK;
       MOV A,R2
   MOV R6,A
   MOV R3,#06H
   CLR OK
   AJMP COUNT
;=====犯规抢答程序=====
ERROR:  MOV R0,#00H
       MOV TH1,#3CH
       MOV TL1,#0B0H
       MOV 34H,R3;犯规号数暂存与(34H)
HERE:   MOV A,R0
       CJNE A,#0AH,FLASH;0.5s向下运行->灭并停响
   CLR RING
   MOV R3,#0AH
   MOV R4,#0AH
       MOV R5,#0AH;三灯全灭
   AJMP CHECK1
FLASH:  CJNE A,#14H,CHECK1;下面系1s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
       SETB RING
       MOV R0,#00H
   MOV R3,34H;取回号数
   MOV R5,#0BH
       MOV R4,#0BH;显示FF和号数
   AJMP CHECK1
CHECK1: JNB P1.7,QUIT1
       ACALL DISPLAY
   AJMP HERE
QUIT1:  CLR RING
       CLR OK
   AJMP START
;=====显示程序=====
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表显示程序,利用P0口做段选码口输出/P2低三位做位选码输出,
       MOV A,R5
   MOVC A,@A+DPTR
 MOV P2,#01H
 MOV P0,A
 ACALL DELAY
 MOV DPTR,#DAT2
 MOV A,R4
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV P2,#02H
 MOV P0,A
 ACALL DELAY
 MOV A,R3
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV P2,#04H
 MOV P0,A
 ACALL DELAY
 RET
DAT1:DB 00H,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;"灭","1","2","3","4","5","6","7","8","9","灭","F"
DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;第一个为零,其他与上相同,因为十位如果为零显示熄灭
;====加减时间延时(起到不会按下就加N个数)======
DELAY1: MOV 35H,#08H
LOOP0:  ACALL DISPLAY
       DJNZ 35H,LOOP0
       RET
;=====延时(显示和去抖动用到)=====
DELAY:  MOV 32H,#12H
LOOP:   MOV 33H,#0AFH
LOOP1:  DJNZ 33H,LOOP1
       DJNZ 32H,LOOP
   RET
;=====发声程序=====
BARK:   SETB RING
       ACALL DELAY1
       ACALL DELAY1
       CLR RING;按键发声
   RET
;=====TO溢出中断(响铃程序)=====
T0INT:  MOV TH0,#0ECH
       MOV TL0,#0FFH
       JNB RING,OUT;
    CPL P3.6;RING标志位为1时候P3.6口不短取反使喇叭发出一定频率的声音
OUT:    RETI
;=====T1溢出中断(计时程序)=====
T1INT:  MOV TH1,#3CH
       MOV TL1,#0B0H
   INC R0
   RETI
END
06-05-24 00:49
程序测试通过.供写这个课题的同学参考下吧.
需要查阅更详细资料,请到网站http://www.c51.cn 查阅
06-05-24 00:50
