DCS论坛
DCS论坛
主题:求助:欧陆T940控制器故障频繁的原因???
点击:2153 回复:4
niuniu240
我用的是欧陆T940过程控制器,现有两台出现不能和上位机通讯的故障,另两台出现频繁丢失数据的现象。请问各位高人谁在使用过程中遇到相似的情况???请指点迷经!!!
谢谢!!!!!!!!
谢谢了噢!!!!!!!
06-05-23 16:51
luckystar
用的ELIN还是ALIN网,是用的好好的后来才不能通讯的吗?如果不是有可能组态中的Net设置可能不一样所致
06-05-28 18:58
和风一样
重新设置ELIN网 再检查DCS接地是否良好
07-12-09 23:56
qiangcom1
散热问题
08-02-03 21:39
ZY66012
楼主的问题问的有些笼统,通讯时好时坏也会导致数据的频繁丢失。你可以先通过观察T940面板上的LED来分析,然后再看是不是所有的操作站都不能与T940通讯。若仅部分操作站不能正常显示,那可以证明T940是好的,问题出在操作站上,检查操作站的网卡设置和网线。T940数据频繁丢失之前正常过吗?你是不是增加了站或修改了站的节点地址,会不会有节点地址冲突的可能。
08-04-29 12:31
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生53%股权
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
