三菱Mitsubishi
主题:三菱FX PLC 高速计数器DHSCR/DHSCS 指令 问题请教
点击:2769 回复:0
david-wzy
三菱FX PLC 高速计数器DHSCR/DHSCS 指令 问题请教:
1.如果之前有输出被置位,可以用高速指令复位吗?
如: LD m8002
SET mo
LD m8000
DHSCR k9 c235 m0
END
m0 可以 被复位吗?
2.应用高速置位/复位指令前,需要为计数器置初值吗?
如上例,需要写:DMOV K9 C235 吗?
谢谢!
david-wzy@163.com
06-05-22 18:58
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
