首页 传感器论坛
主题:[求助]寻一光电开关
点击:1505 回复:3
这是一种光电检测装置,内置红外发光管和接受管各一只,另接一个信号处理电路.想用一个光电开关代替这一套装置请问市面有哪一种成品光电开关可能代换.具体要求:DC24V,主动发光式,检测距离不限
06-05-21 19:40
有的是  上网一查便知
06-05-21 22:54
很多
06-05-22 09:30
看以上的光电开关能达到你的要求吧,单个反射距离40CM,两个对射距离5M.电压10-30VDC.
06-05-22 10:10
