首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教西门子440变频器问题
点击:2812 回复:11
我还想请教一个问题:有一台4KW的变频电机,采用西门子440变频器,V/F控制,开环控制,单独试电机,调速大小变化正常.但将电机装上机床后,带上工作台行走,快速可以用,调速电位器调到最大时可以动,但将电位器调小就停了,再将电位器调大电机也不动,采用的是恒转矩控制方式,怎么调低频率电机就没力了,哪位高手指点一下,谢谢!!
06-05-20 17:28
怎么这么多人浏览帖子,没有一个人指点呢?请高手们不吝赐教,在此先谢谢了.
06-05-22 08:45
当变频器有输出和没有输出时,测量变频器的控制输入信号。比较一下,或许可以找到 原因。
06-05-22 09:17
440不能用v/f控制,得用矢量控制,如果低频电机还没劲,得加编码器
06-05-22 09:28
就是现在这种模式不变,检查一下转矩提上参数和滑差补偿参数,将这两个参数设置成100%,既可。
06-05-22 11:28
多谢各位指点
06-05-24 10:18
可采用开环矢量控制方式。认真检查以下参数设置,可能参数设置出现问题。再不行恢复参数工厂初始化,重新设置。
最后修改:2006-5-27 12:46:44
06-05-27 10:17
4楼大侠太有才了。我也遇到了同样问题。谢谢!
07-12-25 17:01
4楼大侠太有才了。我也遇到了同样问题。谢谢!能否说明第几号参数。
07-12-25 17:07
5楼的朋友,问你一下
滑差补偿的图表表示出,当负载发生变化时,曲线才发生变化,而使变化后的负载在曲线中对应的频率不变     那实际的意义又是何意思呢?   为何要调整次参数呢?
07-12-27 19:09
上一页下一页
