首页 电工技术 电工技术
主题:电机的问题,急
点击:1140 回复:6
一台140KW的电机,一直运转良好,今天发现三相电流不平衡,分别为  250A    240A    315A,测量直阻平衡,为0。2欧姆,绝缘也良好~电压也平衡,请教会是什么原因造成这样的情况~~~
06-05-19 21:50
注意匝间绝缘是否良好
06-05-20 08:25
测电机接线端子上的三相电压平衡吗?(不是控制柜上的三相输入电压哦)
06-05-20 10:25
电压平衡,就是从电机端子处测量的,匝间绝缘没问题吧,测量的绝缘电阻没问题啊~~望指点~
06-05-20 12:30
该用户被锁定!
06-05-20 21:36
应是匝间绝缘故障,在大电流和强电压的情况下,绕组较薄弱的绝缘点会出现匝间短路,而用普通的直流低压万用表是测不出直阻在工作下是否平衡的
06-05-21 19:23
我想知道输入的三相电压是不是平衡的?还有就是是不是接到电机运行的时候,在线测量了发现三相不平衡呢?
06-05-21 19:57
