串口通信
串口通信
主题:求助wincc与s7-300的连接问题!!!!
点击:2829 回复:2
tianjc
原有一工控机,cp5611卡,可以顺利连接wincc与s7-300,但由于需要调试,虚与本本连接,只能考虑串口,但在本本上,可用mpi电缆连接step7,却始终无法连接wincc??请问wincc支持串口连接s7-300吗?可以的话,改如何正确设置??、谢谢指教!!!!
03-08-11 22:42
dcount107
当然支持!将SET PC/PG改为CP5611 MPI或CP5611 DP 并设置端口即可
04-02-26 08:54
dcount107
不好意思写错了!
应该是在WINCC TAG中添加S7通用协议,设置PROFIBUS中的系统参数(SYSTEM PARAMETER),设置为CP5611(MPI)或CP5611(DP)~
04-02-26 08:56
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
