主题:请教引风机的问题
点击:8958 回复:28
20楼
hsbhwx
链条出渣机的沉渣箱的水位没有问题!出风口也没有问题!我认为应是风路的问题!
现在经过这几天的使用电机的电流已经降为50A以下!
谢谢19楼的帮助!!!
谢谢各位的帮助!!!
06-05-23 19:33
21楼
jdlaozhang
人们最容易混淆的问题是风机叶轮的安装方向,您的风机经检修之后重装叶轮时,方向装反了。而一些人往往把错误的安装方向误认定是正确地。
07-03-29 17:49
22楼
jdlaozhang
叶轮装反表现为风量小,电流大。
07-03-29 17:53
23楼
jdlaozhang
叶轮装反表现为风量小,电流大。
07-03-29 18:09
24楼
zhuangjinxin
进风道漏气,或风道堵塞引起引风量下降但一定要用风门控制风量
07-03-30 22:10
25楼
凡心雨结
电机和风轮之间的耦合器 有没有问题?
通风管道有没有问题
07-04-15 14:47
26楼
yayashou
通道可能有渡塞
07-04-19 21:04
27楼
不不
我以为是锅炉检修后引风风道有问题,如不是那就是引风机电机配小了。引风机其实是比较简单的设备,由风机壳和风轮组成,风量由进口或出口控制。风门开度大风量就大,电机出力大电流也大;风门开度小风量也就小,电机出力也小电流小。我不敢想象你们是怎么把个电机光装个风轮给开起来了的?有没有刮台风的感觉?
07-04-20 22:46
28楼
2004xlq
wo mei you jie cuo guo .sorry!
07-04-21 00:07
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
