首页 电工技术 电工技术
主题:请教引风机的问题
点击:8958 回复:28
表情一台6吨锅炉,配一台30千瓦电机的引风机使用对轮连接风机叶轮.还配有一台11千瓦电机的鼓风机,由于近期维修锅炉维修结束后运行引风机测量电流达75A.后把风桶拆下电机只连接一个直径1米的风轮,电流高达150A,后采用把引风机进风口的进风量减小的办法才使电流达到56A.但现在锅炉工反应引量不够,引风机空载电流20A.4级电机,额定电流56A.维修时换过轴承,
请各位指教:为什么引风机可以直接连接直径大于转子数倍的风轮!
               而现在电流达到了额定电流但引风机为什么风量不够!
请教: 锅炉引风机的工作原理!
谢谢各位指教!!!表情表情表情
06-05-19 19:43
相序可能反了
06-05-19 19:55
相序没有接反!
06-05-19 20:08
风门方向是否装反?
把风门装载出风口试试
06-05-19 20:26
进风口开度对电流的影响不如出风口对电流的影响大
06-05-19 20:28
出风口没有问题,进风门如果全部打开,电机电流会达到75A.如果把风门拿掉只有叶轮电流会高达150A.原来没有维修时比较正常,锅炉维修厂来大修以后就这样了.我想是不是在维修锅炉里面的时候哪里出了问题.这台锅炉引风有除尘系统.
06-05-19 21:35
为什么没有人解达!!!
谢谢!
06-05-20 19:22
很失望!很失望!很失望!
06-05-20 20:04
有没有人知道这个问题!谢谢!
06-05-20 20:14
有没有人能解答 这个问题!!!
谢谢!
06-05-20 20:15
上一页下一页
