首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,俺有个电磨,是否可以用变频器控制转速?
点击:12532 回复:27
我看你图上是电容启动的单相电机,不能用变频器调速,只能用可控硅调压进行无极调速。china_wz@126.com
06-06-13 10:41
这个是串激电机!!!!
楼主要调速的话我给你推荐一个经济方案!
你在你所在的城市找一家电动工具商店买一个调速开关可以让商店里的人帮你接起来不超过30快钱的!不过有个缺点就是这个开关是外接的没办法按到机器里面去,不美观!呵呵!
希望楼主多发好贴
http://ddgj.getbbs.com
因为发现在网上要找一些论文或技术资料真的好难啊!!
所以就做了专业的论坛!希望大家到那去踊跃发贴!
请多支持本论坛!!!万分感激!
欢迎到<电机电动工具>技术论坛去侃侃
06-07-15 22:45
买个调速开关试下?~!
06-07-17 20:28
这样的电机是串励电机.交直流都可以用的!电容是消除碳刷火花干扰的,并在电源的火零线直间.要调速的话,就要改变输入电压.变压器也可以,可控硅也可.输入可调的直流电压也可以!以前牙科医生用的台式牙钻车就是这样的原理,现在偏远地区还有用到.
06-07-21 16:51
可以,不过有一定的技术含量。降低频率,降低转速,打磨机磁通就大,打磨机温升过高。可以采用降低电压的方法来降低磁通,不过这样功率降低。应考虑能否满足负载需要。否则,电压太低,负载过重,电流就大,可能导致设备烧坏。
06-11-02 14:10
谁说是直流电机呀?你搞的懂吗?不要误导人家好不好!
06-11-02 14:12
谢谢楼兄,明白了。
06-11-02 14:15
仁兄你两个月之前就发表过了,怎么还没有解决?
06-11-02 14:26
上一页 上一页
