首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,俺有个电磨,是否可以用变频器控制转速?
点击:12531 回复:27
绝对是一只直流电机,因为是串激接法的,所以电压极性转换时励磁绕组和电枢绕组上的电压是同时转换的,所以它的转向不变,不需要整流电路。而且交流电机在工频电源下最高转速一般只能是2800多转(二千八百多转,二极电机)再高没有了。
06-05-24 16:19
直流电机是没错的,可本人不明白电容是做什么的?提高功率因数?
06-05-30 06:01
这个电容的容量很小,只有0.22uF,估计是并在开关触点上的,用来消除开关触点断开时产生的电弧的。
06-05-31 08:18
06-05-31 17:14
串激电机,可以交/直流使用.
电容是消除电机谐波对电网干扰的,里面还有可能串接电感你找找
这就 是普通的电动工具都是用的惦记
06-05-31 20:18
不会吧?交流串激电机在论坛里还有这么多人不认识?碎纸机、果汁机、榨汁机、搅拌器、吸尘器、电动工具一般都使用地它。
交流串激电机调速非常简单,增加一个小的电阻调压器就OK。
所谓的电磨实际是不需要调速的,因为速度低是不能进行设计工件的切割。一般电钻与冲击电钻都带有调速功能是因为用得着。
如果确实有调速的需要,可以拿到电动工具维修店,增加一个调速装置。如果调速装置内置有困难则自己动手整个外置的。
06-05-31 21:55
我看了就是可以用调压来控制的,,因为我也有一个,
06-05-31 22:07
06-05-31 22:08
虽然我不知道学名是不是交流串极电动机。电容的作用是通过移相来实现电动机类似在三相电压运行的。我知道我说的对不对,还请指教。
家里的最常见的就是电风扇了,电压低了,转速就低。
改变电容的大小,也可以改变转速。
我小时候就自己动手更改电容大小的改变转速。
06-06-01 09:03
你是几相电输入的, 你先搞搞清楚或是把电机的具体型号报给我,看我的朋友们知不知道.
Email:jinyu_tian@syruns.com
06-06-10 19:43
上一页 下一页
