主题:西门子tp27触摸屏编程问题
点击:7879 回复:13
shaou79
本人有个问题,需要用一触摸屏按键实现模拟量式的数据递增或递减,即使陷入电位计的功能,不知道可否?有什么方法?
03-08-06 11:22
a.438
哎呀,我没有触摸屏编程的经验,但我对这方面非常感性趣,能否教我一下。
03-08-06 16:30
dzfa
可以
03-08-07 17:09
shaou79
具体方法是什么
03-08-11 15:04
dzfa
有些屏自身提供这种功能。
无此功能的屏可在按钮按下时将某标志位置位,松开时将标志位复位在PLC中利用定时循环检测标志位状态来执行数值增减的操作。
03-08-12 10:02
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-08-12 10:17
adautomation
5,6搂的弟兄, 主意不错的.
03-08-13 15:46
hylu
如果我没记错的话TP27本身有该功能。TP070及以上级的是一定有此功能
03-08-18 15:14
dzfa
好象TP070是SIEMENS是底端的屏了。按楼上说法也就是西门子所有的屏都有此功能了?
03-08-18 15:28
zhaofeng_518
可以:用 button的Functions的 calcula 里的value:minus/plus函数,若为递加其值为+X,若为递减其值为-X。
03-08-22 09:54
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
