首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子tp27触摸屏编程问题
点击:7879 回复:13
本人有个问题,需要用一触摸屏按键实现模拟量式的数据递增或递减,即使陷入电位计的功能,不知道可否?有什么方法?
03-08-06 11:22
哎呀,我没有触摸屏编程的经验,但我对这方面非常感性趣,能否教我一下。 表情
03-08-06 16:30
可以
03-08-07 17:09
具体方法是什么
03-08-11 15:04
有些屏自身提供这种功能。
无此功能的屏可在按钮按下时将某标志位置位,松开时将标志位复位在PLC中利用定时循环检测标志位状态来执行数值增减的操作。
03-08-12 10:02
该帖内容不符合相关规定!
03-08-12 10:17
5,6搂的弟兄, 主意不错的.
03-08-13 15:46
如果我没记错的话TP27本身有该功能。TP070及以上级的是一定有此功能
03-08-18 15:14
好象TP070是SIEMENS是底端的屏了。按楼上说法也就是西门子所有的屏都有此功能了?
03-08-18 15:28
可以:用 button的Functions的 calcula 里的value:minus/plus函数,若为递加其值为+X,若为递减其值为-X。
03-08-22 09:54
上一页下一页
