首页 电工技术 电工技术
主题:有谁知道这是为什么呀?
点击:1428 回复:12
三相异步电动机电流表周期性波动且波动幅度较大,经用钳形电流表检查三相电机进线,钳形电流表也出现周期性波动。请问这是什么原因啊?
06-05-17 23:46
SLN
负载波动
06-05-18 08:24
引用 SLN 在 2006-5-18 8:24:00 发言【内容省略】
应该是
讲一下你的具体工况
06-05-18 11:35
电机是200KW,除了负载波动,如果是绕组有问题会出现这种现象吗?
06-05-18 12:55
周期性波动?你供电电源怎样?还有你的负载变化是否也存在周期性?
06-05-18 13:06
1  负荷造成的
2  机械故障造成的 ,传动部分
3  电机本身有“扫堂”现象,电机发热不均运,局部发热严重。
06-05-18 13:49
能否说说你的负载情况
06-05-18 15:49
学习中!!!!
06-05-18 21:35
电机拖动的负载是冰机(化工行业,有点象空调的压缩机性质)
06-05-19 07:22
1  负荷造成的
2  机械故障造成的 ,传动部分
鼠笼断条   但是不多见
06-05-19 08:08
上一页下一页
