首页 运动控制 运动控制
主题:求助用S7-200PLC的脉冲输出功能控制步进电机时的再启动问题
点击:2231 回复:6
我用S7-200的脉冲输出Q0.0已实现多段PTO的控制,当需要单段控制输出500HZ,捕捉到一个数字量信号停机后,我再用多段PTO输出调用PLS 0命令后,其他均正常就是Q0.0不再输出不知是何原因,请求各位帮忙不胜感谢!我用的停机命令为:
MOVB 16#CB,SMB67
PLS 0
再启动用多段为:
MOVB 16#A0,SMB67
PLS 0
最后修改:2006-5-16 16:39:06
06-05-16 16:35
你好!由于毕业设计用S7-200PLC的脉冲输出功能控制步进电机中出现了问题,急需这方面的控制程序,能把你的设计程序发过来吗? 急!!!!!!!在此先谢谢了
06-06-14 09:15
对了我的油箱是wangliping133@163.com  谢谢!
06-06-14 09:18
对了我的邮箱是wangliping133@163.com  谢谢!
06-06-14 09:19
06-06-14 09:21
PLS0在上段输出完成之后需要用控制字中止一下。
06-08-07 11:40
我现在也需要用S7-200PLC的脉冲输出功能控制步进电机    又的  请发给我   我的邮箱是   linjiagao@163.com
06-09-13 13:38
