首页 现场总线
主题:ifix的狗的问题
点击:3992 回复:8
请教大家个ifix的问题
现在我的狗好像坏了,我说下,大家给我参考下,是否坏了,问题是这样:一次别人把狗拆下来,(估计带电拆的)因为计算机系统有问题,重装了系统,然后装了ifix,这时候检测不到密匙,我认为可能密匙坏了,大家看是否这样?还有是不是装了ifix前要装什么其他的软件才能检测到密匙
06-05-15 09:51
问题解决了吗?
我们这里想把把ifix3.5和加密狗装在另外一台电脑上,出现类似问题。
请说说看。
06-07-17 16:11
估计是盗版狗
06-07-21 18:27
并口还可能烧了呢
06-07-31 23:21
我也怀疑是不是盗版狗
06-08-01 15:12
重新安装加密狗驱动试试看
06-08-01 15:18
当然是重装驱动了
06-08-02 14:00
通常是这样的:找一台能用的,将上面的slapi.dll复制出来,覆盖到新机上,
如果ifix能运行了,那就恭喜了!
不过,那一定是盗版!
06-08-19 19:50
狗还有盗版的!
06-08-25 16:59
