变频器论坛
变频器论坛
主题:请教
点击:1117 回复:4
ZHB1114
我用三菱 FR-A024-1.5K 对一台普通三相电机(1.5KW)调速,但调试时感觉电机有啸叫,这样的情况正常吗?是不是变频器选得太小了?
06-05-14 18:18
YANGLIU9850
调节开关频率,↑
(仅供参考)
06-05-15 16:47
ZHB1114
谢谢您的指导
但我不明白是什么开关频率 是启动和停止电机的频率吗?
06-05-15 20:05
YANGLIU9850
参数里面有一项是调整 变频器 的模块的开通 关断频率的。频率越高,输出的电压波形更好,电机噪音越小。有的厂家的说明书上写的是电机噪声调节参数,具体你仔细看一下吧。
06-05-16 09:48
ZCMY
是载波频率,调小一些电机相对噪声会小一些;
06-05-16 10:04
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
