变频器论坛
变频器论坛
主题:解决西门子变频器440遇到的问题 谢谢 大哥
点击:1129 回复:1
elden
本人现用西门子440变频器遇到一个问题,在现场调试中无法解决,急需请各位人士 帮助一下.
设:P1300=22时(无传感器的矢量---转距控制),点动时 飞车.
本人想要的结果 是:外部电位器模拟给定(正常工作时),点动时(此时不带负载)有一个固定频率运行(10HZ),但P1300必须为22.
06-05-14 16:04
kdrjl
靠!那可能吗?你对变频器的控制模式不熟悉呀。
正常工作时P1300=22没有问题,点动时,P1300=0才可实现转速的闭环控制。
P1300=22的时候,转速控制是开环的,难道你不知道吗?
你必须要将两种控制方式单独的设置,利用MM440的两套参数组,然后在正常运行和点动转换的同时,让参数组1/2也跟着转换,就OK了。
06-05-14 17:48
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
