首页 数控论坛
主题:理论不是永远不能代替代实践
点击:1179 回复:2
以前我一直以为,理论是深渊的.许多实践中遇到的许多事都能通过理论给予解决.可是我现在才发现我错了.昨天我遇到了一件似乎理论永远不能解决的问题.真的我从来没有这么失望过,希望有高手能给我个答案.好吗??在这儿谢了.
   昨天我用广数980系统编了一个并不复杂的程序.其实就是二个台阶,一个圆孤.其中的一个台阶尺寸为48mm上偏差为0,下编差为负0.1mm.另一个台阶为35mm,上偏差为0下偏差为负0.05mm.并且所用的为同一把刀.
  其中二个台阶我都是以中间的尺寸,进行编程的.也就是大台阶用47.95.小台阶用34.98mm.按理说应该没有多大的问题啊,但后来出现的情况真的让我哭笑不得,如果我把小台阶的尺寸调的正好的话,大台阶就一定会小. 大台阶正好的话小台阶就会大.  我就在想会不会是车床间隙,这几乎是不可能的,因为就在前天才对车床的间隙补了一次.(这台数控车一直就有这个问题.不过没有这次尺寸相差的这么大)
我想了几天了真的我想破了脑袋也没想出个所以然来.特此向大家请教,望有心之人能略点一二让我能死的明目啊!!!!
06-05-13 21:30
检查一下你装的刀高
06-05-14 22:22
能不能是刀没对好啊
07-03-04 14:29
