变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器节能问题
点击:1787 回复:8
zealot_hw
我也想问问节能问题,不是很懂的。我们公司最近要给锅炉房的电机改装加变频器,我不明白,到底变频器是通过什么方式节能的?要怎么改装,请赐教!
06-05-13 10:02
cuaijuan
我不知道你说的是锅炉的什么辅机,是引送 风机 还是水泵 ,泵和风机的工作特性曲线Q-H曲线 告诉我们 电机调速,是泵最经济的 工作方式! 使用 变频器 就是将 原来的挡板调节,节流调节,改成电机 调速! 节能效果比较明显! 改的方法比较简单,参考系统手册就可以完成
06-05-13 10:10
zealot_hw
我完全是外行,问的问题请不要见笑。
我知道变频器调速,但他具体是怎么节能的,就是说我对节能的原理不了解
用水泵
06-05-13 10:44
cc
06-05-13 11:49
zlj123
关于变频器节能的帖子论坛上有很多,仔细看看写的都很明白.
至于如何改造,做这种工程的公司遍地都是,找他们问问,肯定比我们说的清楚.
06-05-15 09:54
zlj123
从别处偷来的!我认为已经说的很明白了!
从电动机的诞生到现在,使用在各种设备上的电动机“大马拉小车”现象十分普遍,所以电能的浪费严重,产生这种现象原因大致有以下几种:
1、设备上配置的电动机容量大:因设备配置电动机容量均按最大负载考虑,正常工作时,电动机带动负载比较小,只是在偶然才带动大负载进行工作。如惯性负载,电机启动时负载最大,电机启动运行后负载变小,如果不配置大容量电动机,负载大时将无法工作。
2、长时间轻载运行:很多生产设备大半的时间都在准备.备料.等待.负载很轻,经常开、停机损伤设备或不方便停机,有的设备不能停机,只有小半的时间或更少的时间才重载工作。
3、长时间无规律变负载运行:工作在公用场所或商业场所以及其它企业场所的设备(如扶梯、空调及制冷设备等),其负载变化大,并且无规律,电动机容量小将无法满足人多或重物等运行情况的需要,所以必须配置比较大的电动机,并且留有较多的余量,以预防超负载运行的需要。
4、长时间有规律的动态负载运行:有些电动机经常在空载或轻载与重负载之间进行有规律变化的运转。有些电动机在运转过程中设备本身由于重量的自由落体或贯性运动,长年有一部分电能不能充分利用,电费白白多交付了。
5、电网电压偏高造成浪费:在电力供电系统中,为避免送电过程中的线路损耗及用电高峰造成的末端电压过低,都以较高电压传输。电网电压往往超出电动机的额定电压,电动机磁通或磁通密度随电压升高而增大,铁损耗和铜损耗增加,最终导致电动机运行温度升高,寿命缩短,能耗增加。
06-05-15 14:51
zealot_hw
就是知道Q H值,也要懂得工艺流程吧,才能计算出大约能节能多少?
我现在缺少具体的数据,晕
06-06-09 16:19
zlj123
如果是一次网循环泵的话,那么上变频的意义不大。
06-06-09 17:27
zealot_hw
90kw和130kw风机,90kw循环水泵,用什么牌子和型号的变频器好一点?
06-08-14 13:16
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
