首页 电工技术 电工技术
主题:50赫兹变60赫兹?!
点击:7279 回复:16
各位师傅,我公司有一些国外电器要检测,电压为110~120V(单相),频率为60赫兹,现在公司有10KW自藕调压器两台,但这只能解决电压问题,请问是否一定要配变频器?再费心帮我提供一下价格信息.谢谢!表情表情
06-05-12 18:05
怎么没有人理我啊?是问题太幼稚了还是........?烦请各位师傅指点一二!
06-05-21 20:24
可以,加一台变频器,具体可和我联系:13517282709
06-06-09 13:29
应该使用的是变频电源,而非变频器!
到网上一查就知道了.
06-06-09 14:24
如果是驱动电机的话可以用变频器;
其它负载需要购买变频电源;
06-06-09 16:57
还是买个变频电源吧.
06-06-09 18:23
有的UPS带有60输出的
06-06-09 19:16
我认为如不是单纯的电动机设备,对频率的要求都不是很高的,只要电压符合就行。因为许多设备不牵涉到电机的钻速。我就用过220---110V的变压器使用110V电器。
06-06-10 16:52
谢谢楼上几位朋友的答复,因为是检测要求比较高,所以要配置成60HZ,检测设备既有电机,也有其他的电器设备.欢迎各位继续支持,多多提供宝贵意见.
06-06-10 18:32
上一页下一页
