主题:50赫兹变60赫兹?!
点击:7278 回复:16
智能ABC/Z
各位师傅,我公司有一些国外电器要检测,电压为110~120V(单相),频率为60赫兹,现在公司有10KW自藕调压器两台,但这只能解决电压问题,请问是否一定要配变频器?再费心帮我提供一下价格信息.谢谢!
06-05-12 18:05
智能ABC/Z
怎么没有人理我啊?是问题太幼稚了还是........?烦请各位师傅指点一二!
06-05-21 20:24
智能ABC/Z
06-05-21 21:22
songguoyin
可以,加一台变频器,具体可和我联系:13517282709
06-06-09 13:29
zlj123
应该使用的是变频电源,而非变频器!
到网上一查就知道了.
06-06-09 14:24
ZCMY
如果是驱动电机的话可以用变频器;
其它负载需要购买变频电源;
06-06-09 16:57
fywsch
还是买个变频电源吧.
06-06-09 18:23
zunyiyu
有的UPS带有60输出的
06-06-09 19:16
XZQ1974
我认为如不是单纯的电动机设备,对频率的要求都不是很高的,只要电压符合就行。因为许多设备不牵涉到电机的钻速。我就用过220---110V的变压器使用110V电器。
06-06-10 16:52
智能ABC/Z
谢谢楼上几位朋友的答复,因为是检测要求比较高,所以要配置成60HZ,检测设备既有电机,也有其他的电器设备.欢迎各位继续支持,多多提供宝贵意见.
06-06-10 18:32
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
海尔卡奥斯战略投资上海碳索能源,拓展工业绿色新生态
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
