首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]十万火急,怎么用继电器去控制大电流的制冷片
点击:4317 回复:12
我要做的是一个制冷系统的控制电路
我的设想是用单片机控制继电器 ,让继电器控制制冷片的工作与否
但是制冷片的工作电流很大,
我不知道该怎么去控制制冷片,]
我是菜鸟,请哪位大虾指点迷津。
十万火急,明天要去买硬件电路制作了,请好心的大哥个大姐姐帮忙,
万分感谢
06-05-11 13:51
该帖内容不符合相关规定!
06-05-11 15:43
SLN
电流多大?100A的接触器够不?
06-05-11 17:20
晕 浪费!用场效应管不就得了?半导体制冷片一般都的低电压的 又是直流电,这还不简单?
06-05-12 23:45
顶楼的兄台,请说得清楚一些,您说的制冷系统的电流是多少,既然是系统了,应该说规模比较大的,您的制冷片总不会是半导体制冷片吧,您说的制冷片要求电源是交流的还是直流的,电压是多少。
06-05-13 08:49
楼上的,楼主说是制冷片难道还有不是半导体的制冷片吗?还有,你听说过用交流的半导体制冷片吗?
06-05-13 10:17
引用 wangbingmei 在 2006-5-12 23:45:00 发言【内容省略】
同意
06-05-13 10:23
6楼的大哥,制冷系统可大可小,有谁听说过有用半导体制冷片组成的冷库吗,再说小系统吧,家用电冰箱您总见过吧,它冷冻室里的制冷片虽然是由铜管或铝管制成的,但它的整体由铝箔夹裹固定,看上去还不是呈片状的,所以说您和我都没有错,错在楼主没有说明白他的制冷系统是一个什么样的系统。如果用一片半导体制冷片做一个冰杯,您说它是制冷系统,这个系统也太小了,您不如直说做一个制冷杯得了。
06-05-17 10:18
7楼兄弟。有意思。
06-05-21 22:34
请教:场效应管制冷片的工作原理?还有冰箱是用压缩机制冷的吧?见笑了!望楼上的达人给以回答!
06-05-21 23:32
上一页下一页
