首页 电工技术 电工技术
主题:为什么补偿电容的保险老烧B相??
点击:3712 回复:4
XXQ
为什么补偿电容的保险老烧B相??
  低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的
我们的设备主要是冲压机 。
那为什么老烧B相呢??
06-05-10 12:43
大概三个原因!一那一相谐波比较大.二三相不平衡,那相电压较高.三,电容质量问题
06-05-10 12:48
XXQ
今天厂家来测了谐波占百分之20但没有你说的一那一相谐波比较大.二三相不平衡,那相电压较高.三,电容质量问题
06-05-12 17:00
XXQ
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
    2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
    3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
    4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
06-06-28 20:55
我也遇到你这样的问题,电容器的接头已经烧毁,暂时我还没有管它,我怀疑可能是电容器内部短路了!!
07-04-18 20:11
